Originalmente inviato da kripto77 ma scusa un secondo, il comando che lo fa ruotare di coda deve fare riferimento alla coda o al muso?? nel senso io sposto il comando sulla sinistra il muso deve andare a sinistra o la coda deve andare a sinistra?? non ho ben capito la dinamica
ah dimenticavo si la radio è quella ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) esattamente in mode 2 ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) |
devi fare rif. alla coda, perchè si sposta la coda e non il muso(pui o meno), il movimento della coda è maggiore, e quindi fai rif. a questa
allora ti faccio un esempio in mode 1 perchè lo conosco meglio ,la posizione degli stick., io uso quello ma il funzionamento è lo stesso...
allora a destra ho gas e inclinazione dell'eli...
allora se mando su lo stick aumenta i giri del motore.
se mando lo stick a destra lui si inclina a destra, a sx lui va a sx..
a sinistra ho rotore di coda e inclinazione in avanti e indietro..
se mando in su lo stick , l'eli si inclina in avanti e quindi va in quella direzione, se lo tiro verso il basso va indietro...
quando sposto lo stick verso destra, la coda gira verso sx, e viceversa
