Originalmente inviato da attilio67 scusami ma sono analfabeta in questo campo elettrico
Mi sembra di aver capito che se ho una batteria da 9,6 e un motore da 7,2 attraverso un regolatore non mando 9,6 volt di corrente al motore con gas massimo ma (giusto) ma a richiesta del motore un valore medio tra 0 e 9,6 (cazzata) ( avrà un limite la batteria che posso montare con uno speed400 per non fulminarlo nel primo volo) |
Uffaaaa!
Non è la tensione a fulminare i motori, ma la corrente che gli fai assorbire: probabilmente a vuoto, e quindi con basso assorbimento, uno speed 400 6v girerà ( come un matto!
) anche a 24 V senza danneggiarsi ( se non si centrifugano le spire o non si fondono le bronzine ), per contro se gli applichi un carico esagerato ( es: elica troppo grande ) si "cuocerà" anche se alimentato a meno dei 6V "suggeriti".
Provare per credere!
Chiaro che a parità di carico aumentando la tensione aumenta anche l'assorbimento ...
