come ti hanno gia scritto la batteria si misura in mah.. e non mhz...
a parte questo...
quindi hai una batteria lipo da 3,7v 1000mah. all'interno della scatola non c'era il carica batterie?
se si fa tutto lui , nel caso contrario devi comprarti un carichino per lipo.... e sottolineo per lipo....
per il tempo di ricarica dovrebbe aggirarsi tra i 60 e max 90 minuti....forse anche meno...
per il discorso dei trim, appunto hai gia letto, e questa è cosa buona..
per il resto, ti compri il training kit " non so se si scrive così" e poi una volta montato, ricordati sempre di fare cos':
accendi prima la radio e poi colleghi l'eli...
poi quando smetti di volare
stacchi la batteria dell'eli e poi spegni il radiocomando
per i primi voli, comincia a dare gas un po alla volta, non fare come alcuni che sparano il gas a manetta e si schiantano contro il soffitto....quindi un po di gas e vedi cosa fa l'eli, poi ne dai ancora un po, e via dicendo se vedi che si inclina da una parte tu lo bilanci mandando lo stik dall'altra parte, e poi dai un altro po di gas vedrai che lui si stacchera da terrra. a questo punto controlli dove va l'eli, e trimmerai di conseguenza, sempre dalla parte opposte di dove si inclina l'eli.
ricordati che la trimmatura va fatta solo a batteria carica.. quando la batteria si scaricherà dovrai agire tramite lo stick e non piu tramite i trim..
ciao e vai piano.....
chi va piano vola sano e lontano.. tutto in casa o in un garage o porticato, lontano da pareti e vento...
