Originalmente inviato da Mrk89 Il 7.2V è solo un riferimento, infatti il regolatore parzializza la tensione della batteria da 0V ( motore spento ) fino a tutta la tensione della batteria ( nel tuo caso 9.6 V ). |
Da quel che ho capito, il regolatore non agisce come un potenziometro, bensì "pulsa" la corrente con una sorta di onda quadra, in cui varia il rapporto tra parte a 0 e parte a tensione massima.
Il resto del ragionamento fila lo stesso, perché integrando si ottiene una tensione media simile a che se fosse regolato parzializzando la tensione.
