Altezza Lancio
non ho studiato a fondo il problema,che mi pare ad occhio e croce complesso,ne fatto mai prove strumentali,difficile la ripetibilita e riproducibilita dell'evento e della misura,posso aggiungere solo la differenza di percezione psicologica,nel caso di valutazioni ad "occhio",tra le distanze in verticale e quelle in orizzontale,una pertica o un palo conficcato nel terreno si percepira' piu lungo dello stesso posto a terra in orizzontale,quindi tendiamo a sovrastimare le altezze...nel caso di una visione dall'alto verso il basso,tipico di un bel recupero,si spera,di un modello a fondo valle,interviene oltre ad innumerevoli fattori lo schiacciamento indotto dalla prospettiva,per cui in quel caso tendiamo a sottostimare la posizione del soggetto rispetto allo sfondo cioe il terreno..in ogni caso...ho letto di un lancio a piu di 60 mt. di oleg..il quale a quanto pare sfora spesso questa quota..bo..sospendo il giudizio.
