Discussione: Motorizzazione Arcus
Vecchio 13 marzo 08, 13:13   #8 (permalink)  Top
f.alberto
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Originalmente inviato da simomex74 Visualizza messaggio
Ciao Ragazzi
Innanzitutto grazie per la vostra prontezza nelle risposte.
Io ho la vesione base non RTF.
Il BL da quanti giri per Volt vuole? Quanto deve pesare? in base a cosa devo calcolare le dimensioni e il passo dell'elica.
Esempio:
Io ho un Lipotech da 925 e un Emax da 825 giri per volt quale dei due potrebbe andare bene?
Che elica ci vuole per farlo salire allegramente.
Ciao, metti il lipotech con una 8x6 circa 14A di assorbimento con una 9x7 circa 20A di asorbimento, sei un po al limite per quel motore ma se dosi il gas e poi è un'aliante quindi dai motore solo per le risalite vai tranquillo, regolatore da 25A e ti diverti.
Naturalmente parlo con dati certi ci volo io stesso motore e stesse eliche.
Consigli nastro fibrato per le ali perchè sono troppo morbide, carbonio piano orizzontale e quota e se vuoi rinforzi(io in balsa da 2 mm)per gli alettoni.
Ti garantisco che con questi accorgimenti voli anche con vento tosto.
Ciao e buoni voli.
ps:come ti ha consigliato Paolo il baricentro all'inizio avanzalo e poi man mano lo sposti indietro altrimenti diventa nervosetto.
ps2:batterie ho messo le 2200 ma devi scavare l'arcel, invece la ricente lo posizionata sotto le ali.
Ultima modifica di f.alberto : 13 marzo 08 alle ore 13:17
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
