Originalmente inviato da joele98 Se si credo che in futaba non si cambi la lamella come dici tu, dovresti limare i dentini presenti sul supporto dove batte questa lamella, allì interno della radio. |
Fermo!!! Non limare nulla! La soluzione è moto meno drastica: basta mettere un pezzettino di tubo siliconico per la miscela o di tubo termoretraibile sulla lamella in questione e la zigrinatura non avrà più effetto e lo stick non andrà più a scatti. Se poi cambi idea e vuoi di nuovo la scalettatura sul gas basta togliere il tubetto. Puoi fare lo stesso se limi i dentini? Penso proprio di no...
La tensione sullo stick del gas dipende molto poco dalla flessibilità della lamella. Al massimo puoi provare a smontarla e piegarla poco poco nel verso contrario a quello su cui preme sulla zigrinatura.
