Originalmente inviato da Jameson88 Grazie a tutti dei consigli...
Però purtroppo oggi sono andato dal mio negoziante e ho acquistato il 5G4. Mi ha fatto un buon prezzo visto ke gli ho dato 100 per l'elicottero e per una riparazione fatta al mio monster a scoppio.
Cmq visto che sono un principiante(parolone), anzi un inesperto, volevo kiedervi come posso iniziare ad imparare bene a far volare il mio eli.
Ho già letto il qualche altra discussione come trimmare l'eli e in questo mi ci ciminterò stasera e domani, poi volevo sapere un pò come potrei proseguire...
Volevo kiedervi anche un'altra cosa...
La unica batteria al litio da 1000mhz quando tempo deve stare in carica?
il caricatore ha un output di 500mhz e quindi se non erro dovrebbe stare 2 ore... GIUSTO? ![:unsure:](/forum/images/smilies/unsure.gif) |
come ti hanno gia scritto la batteria si misura in mah.. e non mhz...
a parte questo...
quindi hai una batteria lipo da 3,7v 1000mah. all'interno della scatola non c'era il carica batterie?
se si fa tutto lui , nel caso contrario devi comprarti un carichino per lipo.... e sottolineo per lipo....
per il tempo di ricarica dovrebbe aggirarsi tra i 60 e max 90 minuti....forse anche meno...
per il discorso dei trim, appunto hai gia letto, e questa è cosa buona..
per il resto, ti compri il training kit " non so se si scrive così" e poi una volta montato, ricordati sempre di fare cos':
accendi prima la radio e poi colleghi l'eli...
poi quando smetti di volare
stacchi la batteria dell'eli e poi spegni il radiocomando
per i primi voli, comincia a dare gas un po alla volta, non fare come alcuni che sparano il gas a manetta e si schiantano contro il soffitto....quindi un po di gas e vedi cosa fa l'eli, poi ne dai ancora un po, e via dicendo se vedi che si inclina da una parte tu lo bilanci mandando lo stik dall'altra parte, e poi dai un altro po di gas vedrai che lui si stacchera da terrra. a questo punto controlli dove va l'eli, e trimmerai di conseguenza, sempre dalla parte opposte di dove si inclina l'eli.
ricordati che la trimmatura va fatta solo a batteria carica.. quando la batteria si scaricherà dovrai agire tramite lo stick e non piu tramite i trim..
ciao e vai piano.....
chi va piano vola sano e lontano.. tutto in casa o in un garage o porticato, lontano da pareti e vento...
