Comunque visto che il tuo sembra avere un'ottima regolazione, posta le tue info.... sul settaggio della rice-giro e dei vari uniball.
Beh, credo che come in ogni cosa che vada settata non esista una regolazione per tutti... anche se apparentemente uguali.
Beh, insomma, poco da dire oltre a quallo già detto... la rimetto giù più lunga...
Ho smontato praticamente tutto, motore compreso, rimontato, il motore in modo da non sforzare troppo sulla trasmissione, i braccetti dei servi orizzontali, i rimandi il più verticali possibili, che sul mio vuoi dire i due posteriori nel buco più vicino all'alberino del servo, quello anteriore l'esatto opposto, il più lontano. Per le lunghezze dei rimandi ho fatto in modo di avere il piatto orizzontale e il passo a 0 con il PIT al centro. Un filo d'olio sugli uniball, il PIT a +5 e PLT a 0... Tanto simulatore e il coraggio di tirarlo su...
Il gyro non è al 100%... corregge giusto, ma sbacchetta un po', il ritardo è a zero, ma boh... sabato altre prove.
per quanto riguarda le lipo dipende da quello che prendi se a 2 o 3 celle e soprattutto dall'amperaggio
io "volo" con una 3 celle da 1300mah 20c e devo dire che il confronto in durata è abissale per il discorso dlla potenza non ho visto un grosso cambiamento
tempo fa avevo deciso di farmi il bl causa la rottura del motore ma mi è stato sconsigliato da più di una persona quindi ho rinunciato ed al posto di quello mi sono preso 2 motori di ricambio e 2 dissipatori
Grazie per l'info sulle lipo
... invece per il BL?...come mai sconsigliato?
