Dopo le deludenti prove che ho avuto (volava, ma in volo stazionario non riuscivo a tenerlo per via della risposta dei motori molto lenta) ho deciso di rifare le ali... questa volta, però, uso un sistema un pò più complesso...
Niente gondole ruotanti in punta all'ala, ma tutta l'ala rotante mosso da un solo servo... e 2 motori con eliche a passo variabile...
In questo modo dovrei poter controllare meglio il modello...
Appena mi arrivano i motori, li provo e vedo che servi devo usare per controllarli...
PS: l'ala cambierà notevolmente in quanto userò un solo servo per ruotare tutta l'ala... monterò degli alettoni piuttosto generosi (in modo da avere un controllo simile agli aerei 3D) e monterò i motori più vicino alla fusoliera...
Peso previsto??? Circa lo stesso di quello attuale...
