Vecchio 12 marzo 08, 21:07   #13 (permalink)  Top
davidboxer
Data registr.: 07-03-2008
Residenza: Bibbiena - Arezzo
Originalmente inviato da toxman Visualizza messaggio
NON SEI STATO ESAURIENTE!!!!
anche io ho sostituito il vecchio condensatore da 1000microF con 5 da 220microF... senza mai aver vistola foto della piastrina.... ci ero arrivato grazie a quel pò che so di elettronica.
la domanda : a che serve di preciso il condensatore era per capire che tipo di condensatore potesse andar meglio. comunque ho provato con uno da 2200microF e (x ora) nessun problema.
controlla prima di tutto che sia 105°, se hai montato gli 80° normali è come non averli.
inoltre sarebbe opportuno prendere condensatori con un bassissimo tempo di commutazione (il tempo che intercorre da quando la tensione "sorgente" crolla a quando il condensatore si scarica per compensare) e resistenza
il top del top è trovare quelli a 130° ma credo che non sia proponibile per i costi
david
davidboxer non è collegato   Rispondi citando
