putroppo così senza vedere niente è difficile darti qualche dritta.
per le regolazioni di fabbrica del tuo modello dovresti vedere sul manuale che danno in dotazione con la macchina.
Comunque prima di tutto stacca il tubicino che va dalla marmitta al serbatoio e soffiaci dentro (per far arrivare la miscela al carburatore). Inserisci l'accendicandela e tienilo su qualche secondo prima di mettere in moto.
Prova a regolare un pò il minimo. controlla che il minimo meccanico sia regolato come si deve: la valvola senza accelerare deve essere aperta di un paio di millimetri per far passare la quantità giusta di miscela per tenere in moto la macchina, a machina in moto le ruote non devono girare da sole senza accelerare (togli il filtro dell'aria e guarda nel carburatore).
poi chiudi tutto il massimo e prova ad aprirlo di 3 giri completi.
fai queste prove e vedi come va.
se riesci a metterla in moto tieni l'accendicandela inserito per un pò fin quando non si scalda un pò il motore (se togli subito l'accendicandela rischi di spegnerla).
poi facci sapere come va
Fattila cu li meiu ti tie e fanci li spese.
