Vecchio 12 marzo 08, 15:39   #17 (permalink)  Top
ranox
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Io prendo il tanganica (vari spessori) da Borzelli a lungotevere degli inventori (piazza meucci, inizio via della magliana.
Hanno anche noce nazionale (costa deppiù), pioppo, ramino ed altre essenze. Per noi modellisti direi che il tanganica è il migliore.
Chiedi ai commessi, perchè le essenze per impiallicciatura le tengono in uno stanzone chiuso a chiave e devi scegliere i fogli in loro presenza. Se inizi a smucinarne troppi si incaxxano (giustamente, perchè glieli rovini) e te sbattono fori a carcinculo
Il tanganica costa una fesseria e si lavora bene come e quanto l'obece.
Attenzione alla polvere di noce, se usate levigatrici o carta vetro fa una polvere micidiale per i polmoni, usate sempre la mascherina filtro.
Ovviamente essendo fogli grezzi (tronchi sfogliati a meno di un mm) seguono l'andamento del tronco. Quindi presi i fogli (in genere tre metri per 20-25cm) devi rifilarli ed ottenere bordi dritti in modo tale da poterli affiancare e far combaciare tra loro perfettamente. Nulla di che preoccuparsi, basta un bel tavolo pulito, una riga in metallo ed un cutter ben affilato. Tagliare in modo che l vena del legno spinga la mama del cutter verso la riga di metallo, altrimenti c'è il rischio che la lama, seguendo la vena, si scosti dalla riga e quello che doveva essere un taglio dritto venga invece a zig-zag o uso onda der mare de ladispoli
Robbè
WWW.AAVIP.IT
