blackgear
In teoria la settimana prossima dovrei aver finito il seben, ma devono ancora arrivare i 2 pacchi batteria uguali ... peserà il doppio, avrà il doppio di autonomia, e ci metterò il doppio per ricaricare
xè 2 batterie?
Skiev Al, hai mai provato il titan 23 spire che ora usi sull'E-maxx a 3s sul seben?
Cerco un motore che giri bene con le 3s senza scaldare troppo... il 560 se lo fai girare 20 minuti... si fonde
Se hai modo di provare... fammi sapere se le prestazioni sono simili al 560...
provai i titan 12 spire sul seben....
![:(](/forum/images/smilies/sad.gif)
con 2s e stava abbondantemente dietro ai 560seben come coppia ma aveva un allungo da paura ...il pigno era 1 19T
non ho batt. 3s valide x testare i 23spire..casomai lo testiamo al prox sebenday..io metto motore\seben e tu la batt 3s.
Ho fatto ulteriori modifiche al V3
smontato dopo il collasso della corona...ho montato l' ultima corona rimasta..
ho tolto il differenziale a satelliti nel post. e montato il diff. a cuscinetti..
ho smontato il cardano e trasformato in 2wd come quello di Black
ho montato il pigno del 19T, per curiosità ..dovrebbe avere una bella velocità di punta..mantenendo una discreta coppia...vi saprò dire
ho finito di limare una serie di particolari della scocca e dei porta ammo in all che dovevano essere perfezionati.
Ho spostato gli attacchi degli ammo post. sul perno est. dei braccetti, xè lavoravano sotto sforzo.
riposizionato il portabatt. sul paraurti post. girato verso il retro. La batt. sul lato non mi dispiaceva esteticamente , andando a fare corpo unico con il telaio...ma troppo peso su un lato e troppo sull' ant...impossibile pensare dei salti ..
Ho dovuto cambiare anche 2 cerchioni nuovi della seben xè completamente fuori asse con gli esagoni...
il solito SeVizio fotografico...
ciao Al.
