Originalmente inviato da jjjjj Non vorrei andare troppo OT(forse meglio che apro un thread a parte), ma se il motore del 5#8 è lo stesso del 4#3 allora anche quello è delicato e si rompe presto?
Poi dal punto di vista dei movimenti(e del divertimento), un elicottero non coassiale rispetto ad uno coassiale può fare:
a)le stesse cose
b)è comunque più limitato
c)può fare più cose
Ovviamente intendo guidato da uno esperto.
Lo so è una domanda tremendamente stupida, ma io non me ne intendo per nulla e non capisco se quello coassiale oltre ad essere più semplice e stabile è poi anche "legato" nei movimenti. |
Non è lo stesso motore, vai tranquillo.
Nel caso specifico, il non coassiale è a passo fisso; quindi, si possono fare le stesse cose (nel bene e nel male). Il coassiale è più stabile e quindi più adatto ad un principiante. Sul fatto che sia più semplice, non sono tanto d'accordo. La meccanica è più complessa.
