Originally posted by texano@15 giugno 2005, 16:29 in effetti pesa 20gr di più ma il consumo dichiarato in max efficienza è 3,3 A per il 400 e 5A per il 300!!L'efficienza del 400 è 72% contro 65% del 300...penso quindi che l'assorbmento max sotto carico del rotore sia proporzionale a quello a max efficienza giusto?
P.S. le batterie sono le kokam 1500HD da 10A di scarica max...vanno bene giusto? |
si si le batterie sono quelle (2 celle).
Avevo misurato il cosnumo del 300 del piccolo per essere sicuro e se non ricordo male erano circa 7/8A con il gas al massimo
cmq non ti resta che provare!
