Originally posted by not103@15 giugno 2005, 16:21 Bè, io non avrei fatto quella scelta perchè il 400 pesa di più e consuma di più. Il fatto che il 300 sia 6V non ti impedisce di farlo andare a 11 (come fai andare il 400 da 7.2 a 11 del resto)
Stai attento perchè il 400 assorbe parecchio e se il pacco non è giustamente adeguato rischi il botto.
(io con un piccolo FP avevo il 300 con 2 celle da 1500 e volava per 20 minuti...)
saluti |
in effetti pesa 20gr di più ma il consumo dichiarato in max efficienza è 3,3 A per il 400 e 5A per il 300!!L'efficienza del 400 è 72% contro 65% del 300...penso quindi che l'assorbmento max sotto carico del rotore sia proporzionale a quello a max efficienza giusto?
P.S. le batterie sono le kokam 1500HD da 10A di scarica max...vanno bene giusto?
