Discussione: OS 91 e Hatori 938
Vecchio 11 marzo 08, 22:15   #10 (permalink)  Top
ROTTWEILER
L'avatar di ROTTWEILER
Data registr.: 31-10-2007
Residenza: RAVENNA
Originalmente inviato da GMAURO Visualizza messaggio
A voler guardare per un principiante non e' consigliabile nemmeno un sinergy.... tempo fa avevo letto che un difetto del modello (e porta proprio al problema che lamenti tu) e' quello di aver la sede del cuscinetto reggispinta delle manine di coda che non permette allo stesso di lavorare in modo corretto e basta limare e ritoccare un po per risolvere.
Non so dirti di piu, ma mi sembra strano imputare alla sola marmitta questo problema.
Finalmente risolto il problema dello sbachettamento della coda, ho controllato nuovamente limando ulteriormente le sedi dei cuscinetti, e la cosa sembra avere avuto successo, ma ho provveduto anche ad un altro accorgimento.... il bilanciamento dell'alberino del motore con il comparatore.
Ora sembra funzionare tutto molto bene!
Grazie per i suggerimenti.
ROTTWEILER non รจ collegato   Rispondi citando
