Originalmente inviato da artu salve mi e appena arrivato il regolatore jety master spin 66 , lo vorrei trasformare in opto ....
e possibile farlo tramite lo jety box ( programmatore )oppure bisogna tagliare qualche filo????
grazie per l'attenzione ,
Saluti Artù |
"Trasformare" in OPTO NON e' possibile, benche' possa sembrare che un regolatore OPTO sia semplicemente uno senza BEC, cio' non e' assolutamente vero!
OPTOISOLATO significa che non c'e' corrente che scorre tra i regolatore e la ricevente, NEANCHE per il segnale (!!!), per farlo si usano degli optoisolatori (appunto) che trasformano il segnale elettrico in luce e poi viceversa in elettrico, in questo modo i due circuiti risultano disaccoppiati elettricamente.
Questo in genere garantisce sicurezza (se bruci il regolatore la ricevente si salva perche' non subisce scariche elettriche ad alte tensioni, infatti in genere si usano per molte celle in serie...) e immunita' dai disturbi elettrici causati dal motore.
se a te basta non avere il BEC, cioe' vuoi alimentare la ric. separatamente, puoi fare in due modi:
1) (preferibile) scolleghi il filo centrale (rosso) della spinetta, lo isoli con del termoretraibile e usi una batterie aggiuntiva per la ric. In qualsiasi momento puoi tornare indietro reinserendolo nella spinetta (anche per usare la jety box)
2) lo lasci cosi' com'e', usi un pacco ricevente da 5 celle (il bec degli spin e' da 5,5,V!!!) con un diodo in serie. in questo modo le batterie vengono usate solo se c'e' un calo di tensione da parte del regolatore. Inoltre il bec non ti "carichera" le batterie della ric. in quanto non le "vedrebbe". se usi riceventi mpd (tipo shulze), questo non risolve i problemi di interferenze perche' il tempo di innesco del diodo e' paragonabile a quello per il reset della ricevente.
in genere pero' gli spin sono ottimi regolatori, hanno il BEC del tipo switching che in generale garantisce una buona resa (e quindi una certa corrente anche per servi grossi) anche con piu' di tre celle lipo.
