allora può darsi che il trasmettitore sia regolato male e che il giroscopio non riesce a lavorare per una miscelazione di coda che si deve disinserire.
se si tratta del tx w701 si agisce così :
1.portare il dipswitch posteriore gyrosens/rudd mix su on
2.regolare il potenziometro di sinistra su un valore +40(sensibilità in head lock)
3.regolare il potenziometro di destra su un valore di -100(in questo modo si disinserisce la miscelazione )
4.rimettere il dipswitch su off
per controllare l'avvenuto annullamento della miscelazione accendere l'elicottero
2.staccare i fili del motore per non farlo partire
3.se si tratta del giro walkera g006 mettere il dip sul giro su avcs-se è il g007 o il g011 non è necessario spostare il dip perchè c'è il cavo di comando
4.alzare lo stick del gas
5.la luce rossa accesa del giroscopio deve rimanere sempre fissa
saluti a tutti Antonio
Associazione sportiva "Aeromodellisti Salernitani "
