bhe nel thread ne parlano.
Quello che ha in mano è appunto l'elettronica tra cui i giroscopi. Se non li vuoi / puoi utilizzare dovresti trovare una soluzione meccanica per agire su dei potenziometri che agiscono sui canali della radio. Non è semplice e credo neppure preciso.
Forse (e dico forse, dal basso della mia inesperienza) la soluzione più semplice è quella di inclinare la camera nella direzione della virata, collegando quindi il servo allo stesso canale degli alettoni (o del direzionale nel caso di un easy star).
Non è la stessa cosa che potersi guardare attorno ovviamente.
