Vecchio 11 marzo 08, 14:38   #10 (permalink)  Top
davidboxer
Data registr.: 07-03-2008
Residenza: Bibbiena - Arezzo
Originalmente inviato da fox01 Visualizza messaggio
logicamente i produttori spesso "gonfiano" i dati sui loro prodotti...
i dati non sono gonfiati, sono calcolati in modo diverso.
è come la potenza pmpo degli speaker dei computer o i "voltampere informatici" dei gruppi di contintuità o ancora le potenze di targa dei regolatori.
basta inventarsi un metodo di calcolo e il gioco è fatto.
vai poi a raccontare al ragazzotto con un esc da 1096A sulla scatola che con 40A per 5 minuti fondi sia il regolatore che i connettori "dorati"
per tornare al discorso principale la potenza indicata NON è quella in uscita dall'albero (ovvero quello che ci interessa).
la formula esatta adesso non ce l'ho sotto mano ma è calcolo teorico che tiene conto di parametri discutibili tipo le caratteristiche del filamento e di correnti di rottura.
gli assorbimenti reali sono circa il 60% dei valori indicati che vanno rapportati poi per l'efficenza specifica del motore in questione
david
davidboxer non è collegato   Rispondi citando
