Ieri ho risolto il problema. Il piatto era già perfettamente ortogonale all'albero con il gas al 50% e a metà della sua corsa, però andando su o giù si stortava tutto perché AIL e ELE tiravano mentre il PITCH spingeva. Allora nella schermata SWASH AFR ho portato da +50 a -50 AIL e ELE ed è andato tutto a posto. Poi, con i sub trim ho regolato tutti e 3 i servi in modo che in qualsiasi punto della corsa, il piatto sia ortogonale all'albero. Ho fatto bene?
Valori di subtrim -30 per AIL e PITCH e 0 per ELE sono accettabili? Non mi sono sentito di svitare ulteriormente i tiranti di PITCH e AIL per tenere le squadrette orizzontali coi subtrim a 0.
Forse quando l'uomo imparò ad usare il fuoco si sentì meno esaltato di me ieri sera
Grazie per i post che mi hanno illuminato!
