Originally posted by Benji@15 giugno 2005, 09:53 Può creare problemi specialmente nelle acrobaie!In teoria la mezzeria del serbatoio dovrebbe essere sullo stesso livello del carburatore. per alzarlo devi togliere i supporti del serbatoio all'interno della fusoliere e avvolgerlo in gommapiuma. poi di sotto metti tanta gomma fino a quando non è sullo stesso livello! |
Il problema è che dopo di sopra c'è la fusoliera e non lo posso alzare più di tanto.
Se a Poni non da problema allora proverò in questa configurazione, se poi non vam pazienza, passerò all'ala bassa, tanto il trainer 40 non è da acrobazia, ci farò qualche volo per sciogliermi al decollo e all'atterraggio, visot che ho solo fatto decollo a lancio e atterraggio di pancia.
grazie a tutti, domenica ( se il motore non mi da problemi) il collaudo, è tutto pronot!!!!
