Originalmente inviato da simonikko Quindi un'ultima domanda: la radio funziona a 4 canali su realflight a causa del cavo o a causa del simulatore? ossia non è adatto il cavo o è un problema di compatibilità?
grazie
Simone |
Il discorso è che se lasci la miscelazione CCPM il computer non sa capire per quale motivo quando avanzi lo stick ELEV si muovono 3 canali dei quali uno in un verso e gli altri 2 nel verso opposto, la stessa cosa per AIL..
Servirebbe un programma di decodifica che gli dica al PC: quando un canale si muove così e gli altri 2 nel verso opposto significa andare avanti, ecc ecc..
Esiste comunque un programma che fa questo, ma ti consiglio che è meglio invertire gli switch perchè il programmino non è precisissimo, se poi ci aggiungi la miscelazione CCPM della radio che non è tra le migliori, quando usi RealFlight l'elicottero è ingovernabile
Facendola diventare un 4 canali, il PC la interpreta come un normalissimo joystick e riesce a scandire i 4 movimenti dell'elicottero in maniera molto più semplice, senza programmi aggiunti e tutto il resto che crea imprecisioni..
Spero in poche parole di averti fatto capire il motivo,
Saluti Roberto
