Originalmente inviato da Valerioraptor priam di sfare gl iavvolgiemnti ho voluto provare il motore a stella. stò sui 2,8A a celle non troppo cariche, 7650rpm. quanto mi rende il motore? |
na schifezza..
3W resi (ho impostato una 5x3 gws HD), 20 assorbiti? mmm 15%?
A stella con tutte quelle spire hai troppa resistenza per quello fa schifo, ma se ne metti 15 con doppio fili le cose migliorano avrai tipo 1/3 della R che hai ora.
ma poi.. scusa, hai scritto che ad un certo punto eri mezzo A sopra la corrente massima possibile per le batterie.. io direi che va bene, in volo gli assorbimenti un po calano, se poi le batterie dovessero scaldare troppo puoi sempre limitare un pochetto la corsa dello stick del gas, metti un 85% e vai sicuro!
che ne pensi?
