Originalmente inviato da giovi.mad ciao luca (scusa se mi permetto di dare del tu ma mi trovo meglio)
ho seguito le vostre vicende ed ora sto provando anch'io a fare un idroscivolante ma usando della formica per fare il fondo e la copertura e vari pezzi ti tiglio massello per fare bordi e poppa, il motore invece sta su di una struttura in compensato di pioppo da 8mm (sono falegname per chi non avesse capito)anch'io vorrei usare unspeed 400 ma con 3 celle lipo.
volevo chiederti foto di come hai fissato il timone e come l'hai colegato al servo per muoverlo...
appena riesco metto le foto di quello che sto costruendo
grazie |
Formica? Compensato da 8 mm? Tiglio massello?
Uhmmamma, ma vuoi farlo vero?
secondo me con lo speed 400 ci vuole al massimo balsa e compensatino da 1 mm, ma proprio a voler esagerare! il mio di depron pesava un etto e mezzo motore e pile comprese, se lo fai con tutta quella roba quanto ti pesa alla fine? mi sa che col 400 non si muove nemmeno.
comunque il mio timone era semplicemente incernierato con dei rettangolini di plastica proveniente da una di quelle cartellette portadocumenti che si vendono in cartoleria. Ma se lo fai in legno meriterebbe delle cernierine più carine, che puoi realizzare con supporti in compensato da 1,5 mm e pernetti in acciaio armonico o anche solo un chiodino piegato.
