Vecchio 10 marzo 08, 22:06   #7 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Con tre celle ce la fai.
Se le celle fossero molte di piu, l'assorbimento sarebbe piu alto.
Di certo, così come ora, mettendo in conto la resistenza interna delle celle, le resistenze interne dei due carichini e, probabilmente, un modesto intervento dell'elevatore di tensione (a meno che il tuo alimentatore non eroghi almeno 13,8 Volt), l'assorbimento andrà di certo sopra i sette Amp.
Con batterie 4S ......, mah ......, forse.
Con batterie 5S ......., temo di no.
Sempre con capacità di 3000 mAh e carica a 1C.
Ovvio che se abbasserai la corrente di carica ..........
