Originalmente inviato da dex82 cmq avevo dimenticato di dirvi che se il vostro losi non impenna, è perchè forse oltre alla carburazione, bisogna regolare il parastrappi, che in originale è molto morbido, e slittando in partenza non trasferisce tutta la coppia alle ruote
io se devo girare in pista lo ammorbidisco, in modo che non mi trasferisce tutta la coppia subito e mi scarica la potenza in modo più regolare, senza che sì impenna o inizia a pattinare, mentre per cazzeggiare lo indurisco, per carteggiare un pò la carrozzeria. |
ma nel tuo losi hai montato il motore originale? fin ora ho sempre sentito parlare bene di questo modello da quando é uscito sul mercato e per questo motivo l'ho comprato, devo dire che finito il rodaggio ho provato a spremerlo un pò ma non mi è mai impennato forse perchè usavo la miscela solo al 16% devo dire che tra tutti quelli che ho portato il losi secondo me ha la tenuta migliore ed è abbastanza robusto, solo che io avrò fatto a mala pena 1 litro di miscela che si è frantumato il motore nel senso che il pistone si è sbriciolato graffiando tutta la camicia e grippando in poche parole un macello. all'epoca era il primo modello che avevo acquistato non avevo nessuna esperienza nel mondo del modellismo( non che ora sia una cima , ma mi arrangio) mi sono sco.....nato talmente tanto che da allora lo tengo esposto come un "trofeo" e ora è da due anni che giro con il mio revo che dal primo giorno non mi ha dato neanche un problema, ritornando al losi vorrei rimetterlo in pista forse sarebbe più opportuno dire metterlo in pista mi consigli di comprare un motore originale o un'altro tipo e dove posso trovarlo? considera che non gareggio ma mi passo il tempo (preferibilmente a correre non a carburare di continuo il motore)
