dunque, da quello che leggo io propenderei per il graupner in in quanto lo puoi utilizzare indipendentemente dalla corrente di carica, mi spiego:
Graupner soglia di intervento 4,25 per cella, quando la raggiunge inizia a scaricare la cella con impulsi di scarica da 200mA
Flying-hobby è un carica batteria da 1A. che effettua un controllo in fase di carica sul bilanciamento con soglia di 4,25v per cella e limita la corrente onde evitare il sovraccarico
Align ho un dubbio poichè leggo che carica le li-ioni e le poly ma non ho trovato alcun modo per selezionare una o l'altra, ma come carica batterie bilanciatore è più versatile del Flyng-hobby
Thunder power mi arriva tra qualche giorno e se aspetti ti sapro dire qualcosa di più..
In conclusione propendo per Graupner e ovviamente Thunder ma trovo la soglia di intervento del graupner troppo alta, per quello che ho potuto verificare già una soglia di 4,22 rischia di fare qualche danno alla cella.
Un saluto
Riccardo
