Originalmente inviato da roxy_ita Le pale vanno limate di 1 mm circa alla radice (questo con le manine originali in plastica), con le manine in ergal non c'è bisogno di limare nulla, mentre lo spessore è d'obbligo sia nelle manine in plastica che in ergal.
Molti hanno montato le 325 align con le manine in plastica, basta dagli solo una limatina e mettere 1 rondella come spessore. |
Grazie della risposta mi hai salvato stavo per comprare quel trabiccolo del video per disperazione
Aggiungo ieri sono riuscito a trovare la tubolare da 5,5 per smontare le manine . l'asse che le tiene si è piegato quasi a 90° eppure ad occhio e tatto sembra abbastanza resistente
boooooooo con un atterreggio maldestro tutti quei danni non me lo aspettavo
danni ovunque anche la coda che sembrava non aver toccato (sembrava)
si è rotta (alberino e spupporto fortunatemente salvi i palini di coda)
Cmq volevo dare un consiglio ai meno esperti prima di utilizzare il belt controllate che le corone e albero centrale sia perfettamente dritto ....perchè io ad esempio le ho controllate solo dopo la caduta e noto un leggero sfarfallio che ora non so se è dovuto alla caduta o era congenito all'eli dall'inizio
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
E grazie anche a Klesk per l'uteriore suggerimento
