Vecchio 10 marzo 08, 14:58   #6 (permalink)  Top
lelelodigiani
L'avatar di lelelodigiani
Data registr.: 03-01-2005
Residenza: sanremo
Invia un messaggio via MSN a lelelodigiani
Allora, velocemente perchè sono di corsa, se poi non va bene ti rispiego con calma domani.
Se l'estremità è più lunga del normale, o hai impostato la tavola più larga di quello che è in realtà ( o più stretta, dipende dalla rastremazione dell'ala in rapporto alla lrghezza della tavola), o il blocco non è posizionato come tu hai indicato nella finestra di taglio, oppure il blocco di polistirolo non corrisponde in larghezza a quanto da te impostato.
Se la centina alla radice va bene escludiamo la seconda ipotesi, se invece non va bene è sicuramente la seconda ipotesi.
Escluso il secondo problema, può essere sbagliata la larghezza della tavola impostata nella Gestione delle tavola: rimisura bene la larghezza tra i due punti dove il filo appoggia sul supporto che lo trascina ( il supporto sul carrello Y, per capirci, non la larghezza del piano su cui appoggia il polisitirolo, è importante) e controlla che il valore inserito sia corretto.
Se questo valore è corretto controlla bene che nella finestra "parametri del pannello" alla voce lunghezza ci sia esattamente la larghezza della corda alare.
Se anche questo corrisponde controlla nella finestra di taglio di avere tolto la spunta dalla voce " centrato in Z" e di aver messo in Offset asse radice la distanza tra il blocco e il punto dove appoggia il filo nell'asse corrispondente: se taglia un'ala destra sarà la distanza tra la parte destra del blocco e il supporto del filo sul carrello destro dell'asse Y, se è un'ala sinistra sarà il contario.
Questa distanza va presa nello stesso punto che hai utilizzato per nisurare la larghezza della tavola.
Sembra complicato ma non lo è, facci sapere se hai risolto.
Lele
P.S. Perdi un po' di tempo a fare la calibrazione, è importante !
La vita non è un problema da risolvere, ma un mistero da vivere...
lelelodigiani non è collegato   Rispondi citando
