Originalmente inviato da bluedark1968 Ormai mi sono rassegnato ad acquistare un' altra ricevente stavo pensando
ad una PCM la scan è in FM giusto?...
Devo scegliere la più sicura per la MX12 ..che non mi costi più della radio!
Comunque acquisterei a volo la tua se avessi la certezza di risolvere il
problema..! |
la SMC16SCAN è in SPCM (1024 Step 10 Bit, praticamente un PCM Graupner migliorato) , dire FM non è corretto, anche PCM modula in FM la trasmissione , quello che cambia e come viene scritta l'informazione che arriva alla ricevente, per semplificare al massimo, nel caso del PPM è un segnale analogico ,in PCM o SPCM arriva un segnale digitale che necessita di essere elaborato per ridiventare analogico e durante questa elaborazione risulta più semplice togliere i disturbi rispetto al PPM .
i difetti li avevo anch'io con la ricevente in PPM , ho risolto passando in SPCM garantirti che anche nel tuo caso risolveresti è difficile, una ricevente in più puo sempre servire e se ti va di provare ti assicuro che la smc16scan e una buona ricevente e non costa nemmeno tanto.ciao
