Originalmente inviato da gmo78 Una volta, da bambino, lessi un metodo (di Axel Rex) per misurare l'altezza dei campanili o altri oggetti alti misurando l'ombra. Si misura la lunghezza dell'ombra del campanile (misurabile facilmente) e anche quella di un paletto verticale piantato a terra con la sua ombra e si risale all'altezza del campanile con una semplice proporzione. Per esempio se il paletto è alto 1m e la sua ombra proiettata è lunga 1m (sole a 45°), allora il campanile è alto quanto è lunga la sua ombra.
E a voler misurare l'altezza del nostro volatile dopo il lancio? OK il calcolo non è così facile, il campanile è fermo, il dlg si muove velocemente e la sua ombra è poco visibile, inoltre la lunghezza dell'ombra va calcolata a partire dalla proiezione del dlg sul suolo, ma chissà se in 2 persone si riuscisse a fare qualche misurazione giusto per compararle con le misurazioni del RAM... |
Mi fai venire in mente i metodi che usavano i tedeschi per misurare l'altezza raggiunta con il lancio a "giavellotto"..ma era il secolo scorso...
Penso che con 3 cineprese posizionate a 120 gradi ( magari con reticolo a sovraimpressione ) la precisione potrebbe essere portata al massimo....tutto sommato lo facevamo per l'aerotraino negli anni 80 e con mezzi piu' rozzi, sempre che la trinogometria non sia cambiata nel frattempo....
Sergio
