Originalmente inviato da Icaro62 Ciao a tutti,
come già accennato a Giulio, ho preferito seguire una strada diversa per ricavare l'alettone dell'ala. Non dico che sia migliore o peggiore, solo diversa. Invece di rivestire tutta la parte dell'ala interessata all'alettone, ho lasciato scoperta la porzione di centina (rispettivamente 12 mm per la parte superiore e 15 mm per quella inferiore) per poi eseguire il taglio, levigatura e tamponamento nella zona della squadretta. (foto 1 - 4)
Foto 5: provato a montare il tutto, ma devo ancora fare il Karman... e per quello seguirò scrupolosamente i consigli di Giulio. |
Ciao, non penso di doverti ricordare che prima di fare il Karman devi fare i B.E delle ali, per avere poi la possibilità di misurare l'incidenza delle stesso con l'apposito strumento....
Il sistema da te adottato per fare l'alettone va bene..... logicamente chiunque può usare modi e maniere propri l'importante è il buon risultato finale.
Sei a buon punto.. devi solo toglierti il " dente" del Karman eh...che ci vuoi fare è un dente che prima o poi va levato!!
Dimenticavo!! Devi incollare sulla parte delle centine non ricoperte le strisce di balsa mm 2.
CIAO
GIULIO.
