-Potresti provare a cambiare posizione ai componenti elettronici sul modello.
-Potresti provare a distendere l'antenna non in fusoliera ma lungo l'ala.
-Potresti provare ad alimentare Rx e servi con una batteria a parte senza usare il BEC dell'ESC. In questo caso occorre sfilare il cavetto rosso (positivo) dal connettore del regolatore.
-Poi potresti provare ad avvolgere la ricevente in un foglio di alluminio.
-Se ne hai la possibilità, provare con un ESC diverso.
......................... ecc, ecc.
