Discussione: Mm2001 Protezione
Vecchio 09 marzo 08, 23:51   #18 (permalink)  Top
R.D.CNC
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: LECCO
ciao a tutti
ho i primi risultati positivi ,in parte.
ho usato un altro circuito preso sempre nello stesso sito.
ho alimentato il tutto con il 5V del pic.
ho attaccato la db25 con dei fili sulla scheda ,ho visto che tagliando un filo con riferimento STEP un motore di un asse non si muoveva ho collegato il circuito di protezione in mezzo ai 2 fili oh alimentato con il 5V del pic e ha incominciato a muoversi . purtroppo aveva un movimento poco fluido perdeva passi e appena toccavo la vite si ferma , tutto il contrario dell'altro asse.
ho letto sul sito che In base al guadagno dell'optoisolatore potrebbe essere necessario diminuire il valore della resistenza da 330 ohm fino a scendere a 180 ohm, valori più bassi possono compromettere la vita della parallela.
chiedevo a voi maestri dell'elettronica e sufficiente ridurre la resistenza per risolvere il problema ?
grazie mille a tutti
Ultima modifica di R.D.CNC : 24 aprile 09 alle ore 23:38
R.D.CNC non è collegato   Rispondi citando
