BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Solo 4 Minuti a Pallone ???
Vecchio 09 marzo 08, 22:02   #1 (permalink)  Top
flyingzone
L'avatar di flyingzone
Data registr.: 28-01-2008
Residenza: Trapani
Salve ragazzi...
Oggi ho provato una lipo da 1800 MAh 7,4V 20C ,questa batteria muove Il gruppo motore/elica del Graupner Elektro Junior cioè un motore Brushless
Specification
Nominal voltage7.4 V
Operating voltage range: 7.2 ... 11.1 V
No-load speed: 11,100
Revolutions / Volt: 1500
Current drain at max. efficiency: 20 ... 35 A
Maximum efficiency: 78%
Permissible motor direction: R and L
Overall length approx. 54 mm
Case length excl. shaft approx. 34,5 mm
Diameter approx. 35.5 mm
Free shaft length approx.17 mm
Shaft diameter approx. 4 mm
Weight approx. 105 g
Recommended propellers Order No. 11 x 6" 2 LiPo
All-up weight approx. 750 - 1500 g
vedi link:
https://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=7738
Elica 9X6
Praticamente cronometro alla mano,con la lipo carica fino all'orlo,ho messo il motore a "Pallone" (anticipo regolato basso e cut off con voltaggio alto e graduale) e ha tenuto i giri quasi invariati per 4 minuti esatti,dopo i 4 minuti ha fatto 1 minuto di caduta di giri repentina e l'ultimo minuto a stento girava l'elica..
La tensione a celle cariche era di 8,29V ,dopo la tiratina ho attaccato il pacco al caricatore dopo 5 minuti e mi segnava 3,46 (cella1) e 3,31 (cella 2) per una tensione totale di 6,77V
Che ve ne pare?? Non sono pochi 4 minuti a pieni giri??
Grazie per il supporto!
flyingzone non è collegato   Rispondi citando
