scusate se mi intrometto l'ultimo oggetto è veramente figo eccezionale per semplicità ed efficacia. io volevo portare un'idea per misurare la resistenza dello scafo. tempo fà ho avuto il problema di mantenere teso un filo di nylon che si avvolgeva e svolgeva su una ruota scanalata. dunque per tenerlo teso ho montato un piccolo motore in continua sulla ruota e con un pò di prove ho trovato la giusta tensione che lo teneva fermo e teso si può applicare il filo alla prua e trovare la tensione a cui il motore va in stallo più resistenza più tensione per l' equilibrio!
