batterie ricevente
buon giorno a tutti vi volevo chiedere se questo carica batterie va bene per caricare le pile della ricevente e della trasimtente
Caricaribatterie INTELLIPEAK DE LUXE Pulse Charger 12V
L'INTELLIPEAK DE LUXE Pulse Charger 12V della Duratrax si presenta come la scelta ideale per chi vuole un caricabatterie senza compromessi ma ad un costo contenuto.
Grazie alle sue incredibili prestazioni di carica (max 6,5Amp) e di scarica (max 10Amp) è la scelta ideale per chi vuole il massimo dalle batterie!
Grazie alla soffisticata elettronica basata su microprocessore l'Intellipeak Deluxe è in grado di caricare le batterie al massimo senza stressarle. In più grazie alle sue avanzate funzioni di ciclo è lo strumento ideale per rivitalizzare batterie vecchie o "rodare" le batterie nuove!
Caratterisitche salienti:
# Carica con metodo di picco personalizzato per NICd e NiMH
# Tensione di scarica regolabile a 2Amp o 10Amp!!!
# Circuiteria basata su microprocessore
# Carica rapida ad impulsi
# Funzione di ciclo singolo o continuo
# Corrente di carica selezionabile da 0,5 a 6,5Amp
# Protezione per sovraccarico e inversione di polarità
# Carica tampone automatica
