Originalmente inviato da MikyFly Dal disegno sembra che sia necessario togliere gas quando sei in salita verticale e dare gas quando sei in discesa verticale. nella realtà, invece, bisogna dare tutto gas all'inizio, ridurre quando sei quasi in rovescio e chiudere la manetta nella fase discendente, per poi riaprirla quando sei quasi orizzontale e stai chiudendo il loop...
Ciao |
Si, esatto. Dal disegno sembra invece che vada rimosso in salita...in effetti leggendo il testo allegato all'immagine:
Ensuring that the wings are level, head straight into wind at about three quarters power and pull in elevator. As the model approaches vertical, go to full power and decrease elevator slightly. As the model approaches the top of the loop, cut throttle completely and release the elevator. The model will 'go ballistic' over the top of the loop. You may even need to input some down elevator to maintain the correct arc. As the model passes the vertical (this time heading straight for the ground!), ease in up elevator and open up the throttle again to level out.
A presto!
