Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 09 marzo 08, 18:35   #3182 (permalink)  Top
roxy_ita
L'avatar di roxy_ita
Data registr.: 08-01-2007
Residenza: Sciacca (AG)
Invia un messaggio via MSN a roxy_ita
Originalmente inviato da lello661 Visualizza messaggio
Ciao provo a rispondere io
1) il giroscopio se lo metti in normal il giro lavora al contrario e ti accorgeresti subito che hai sbagliato, l'ely ruoterebbe su se stesso come una trottola
2) le squadrette sono quei pezzettini fatti a L che sono sopra le corone sono di plastica
3) lo sbilanciamento diciamo che è normale ma spostando la batt. in avanti risolvi il problema
4) il treking delle pale va fatto per il semplice motivo che a volte anche se metti gli stessi gradi di inclinazione alle pale loro girano su due livelli diversi e quindi l'ely vibra tutto a bassi regimi per fare il treking devi mettere l'eli sul tavolo far girare le pale fino a duando sembra che si alzi mettiti a 3 / 4 metri di distanza e guarda le pale di profilo se vedi solo una pala il traking è perfetto se viceversa ne vedi 2 guarda qual'è la pala poù bassa e alzala tramite i levaggi che danno il passo alle pale
spero di essere stato chiaro se qualcosa non hai capito chiedi e ti verra risposto ciao
Quoto, ho aggiunto anche cosa provoca lo spostamento dello switc del gyro da revers a normal. In alcuni gyro "vecchiotti" non c'èra la possibilità di invertire il senso di "correzione giroscopica", (diversa dal senso di rotazione dello stick di coda che possibile mettere in revers o normal dalla TX ), e bastava mettere il gyro a testa in giu' per farlo lavorare al contrario.
Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H
Futaba GY401 - S9254
TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch
Walkera 5/4
E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade
Futaba GY401 - S3154
roxy_ita non è collegato   Rispondi citando
