WOOOW, a sto punto provo a rimettere su il suo vecchio che anche se lievemente storto non mi dava problemi..Magari storto lui, storte le plastiche si compensano
Anche l'albero ha all'attivo zero voli, l'ho ordinato mentre aspettavo le pale così per avere tutto a posto
Non mi costa niente intercambiare i 3 alberi, sono la cosa più semplice..
Volevo chiedere, il collarino di alluminio che si avvita appena sopra la struttura di plastica bisogna fissarlo in modo che resti un minimo di lasco verticale dell'albero principale o fissarlo giusto in maniera che non possa muoversi in verticale??
Appoggialo sul cuscinetto del telaio e serra la vite, l'importante è che l'alberino non scenda giu' perchè bloccato dal collarino mentre l'albero in su non puo' andarci perchè bloccato dalle corone.
Perchè sapete, è bene che tutto sia perfetto, ma nelle parti in movimento di solito si lasciano sempre piccoli giochi per permettere agli organi di muoversi al meglio
Chissà, le corone del BELT che per natura non girano molto simmetriche potrebbero creare qualche sobbalzo che viene attutito se l'albero può muoversi un pò, mentre se fisso lo riperquote sull'intera struttura che si mette a sbachettare..
