Originalmente inviato da pepero Ciao, con il 3154 il giroscopio va settato su ds on?
Io avevo montato un servo digitale della hgd dichiarato per 0,07sec a 4,8 v che poi tolsi perchè pensavo fosse rotto, si muoveva in modo anomalo insieme ad un servo del piatto. Alla fine erano problemi di ricevente, però non l'ho più installato perchè l'elicottero andava bene e non intendevo rifare il settaggio della coda.
Sai se con servi digitali non futaba il ds si può mettere su on?
Per klesk: anche io avevo vibrazioni a bassi giri. Ho cambiato l'albero principale e sono sparite. Tieni presente che 1 dei due presenti nella bustina del ricambio era già storto.
Saluti, Francesco |
Il DS sul giroscopio va settato su ON e il delay a 0, questo per i servi digitali Futaba. Se non sono futaba, la stesa futaba consiglia di lasciare il DS=OFF, a mio avviso è soltanto per farti acquistare i loro servi.
Quoto il discorso dell'alberino, o anche delle pale o di qualsiasi ricambio originale. A volta arrivano con qualche piccolo difetto (vedi pale "svirgole" o alberino leggermente storto), è in volo, queste imperfezioni, si notano
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
Meglio verificare prima di montare qualsiasi ricambio.
