Originalmente inviato da under SI IO HO UN PALMARE PALM|TX CON IL GPS ESTERNO BLUETOOTH!
E QUINDI IO RENGO IN MANO DIRETTAMENTE IL PALMARE CON IL TOMTOM 6.
IL KOMODO CON LE BATTERIE SANYO A 5000 MAH ANDAVA TRA I 40/45 KMH!
PERO IL PROBLEMA E KE QUANDO SI ALLONTANA TROPPO TENDE A PERDERE IL SEGNALE BLUETOOOTH DEL GPS DAL PALMARE! DATO KE LA FREQUENZA DEL BLUETOOTH E DI CIRCA 50/70 METRI NON DI PIU!
VOLGIO ANCHE IO I TITAN SEMBRANO TOSTI! A 12 SPIRE! |
Se passi alle intellect a 6 celle da 7,2 volts (almeno 4200 mAh o le ultime a 4600 mAh), sicuramente, noterai un grosso miglioramento (mantendo il motore cha hai già) perché hanno una capacita di scarica di 10 C contro sicuramente i 5 C delle sanyo. Però dovrai usare i connettori deans per il collegamento batteria-regolatore perché io ho
semifuso i tamiya!
Utilizzi questo
TomTom NAVIGATOR 6:
TomTom, portable GPS car navigation systems - Wireless GPS receiver for TomTom NAVIGATOR 6 - Software & regional maps on memory card + GPS receiver
immagino che questo ricevitore gps bluetooth possa collegarlo direttamente a un notebook e leggere la velocità lì e non su un pda (che non ho!)!
