Perchè le scritte non provi a realizzarle con i fogli di acetato ?? (quello trasparente).
L'esecuzione è semplicissima:
1) seleziona WordArt in un documento word;
2) scegli lo stile carattere
vuoto (dovrebbe essere il primo) tra le icone;
3) scrivi il testo, scegli il tipo di carattere e la dimensione;
4) inseriscilo nel documento, doppioclik sul testo e con l'ausilio della casella che si attiva intorno, invertilo (ovvero fai in modo che si legga al contrario) puoi scegliere anche lo spessore della linea.
Quando la incollerai nel verso giusto (ovvero al rovescio
) non si cancellerà, nè verrà più via.
Dopo la stampa, taglia la scritta lungo i bordi anche se non in maniera precisa, passa un bel po di vinilica sulla parte di modello già colorato, dove andrà posizionato il testo.
Aspetta qualche minuto e incolla il testo nel verso giusto. Attendi ancora qualche minuto e passaci sopra ancora colla vinilica. La parte stampata non si cancellerà perchè sarà "sotto" e i colori della divisa da te scelti saranno visibili attraverso le lettere. Non preoccuparti se inizialmente non si leggerà: non appena la vinilica comincerà ad asciugarsi ....apparirà il testo.
Io personalizzo i modelli aggiungendo sempre da qualche parte anche il link del sito dalla quale ho scaricato il progetto.
Dimenticavo: condizione essenziale è l'utilizzo di una stampante laser.
Se poì è anche a colori.....bè...allora....datti da fare con la fantasia (ne hai da vendere
Buon lavoro
