Originalmente inviato da slesc il fatto è che poi quando dò gas il piatto sale dietro e scende d'avanti invertendo il pitch ora funziona penso bene...per curiosità hai una mx12? |
ciao.
quando dai gas il piatto deve salire su diritto non deve andare avanti o dietro.
non serve a niente invertire il passo.
no, non ho una mx12, ho una futaba t7cp.
fai così inizia tutto da capo.
per prima cosa fai in modo che il comando del passo sia a posto.
quindi levetta destra su passo positivo e giù passo negativo.
per fare questo usa i revers dei canali che vedi non essere a posto.
fatto questo, se il movimento degli alettoni o dgli elevatori non è a posto devi usare gli swash della radio per invertirne il movimento.
se hai il piatto a 120 devi averlo sul menù della radio.
ho dato per scontato che hai impostato il piatto HR3 vero?
ciao fammi sapere se c'è qualche prblema hai solo da chiedere.
