Originalmente inviato da space Grazie ragazzi ora ho finito di leggere le numerosissime pagine del topic e devo dire che un po mi sono demoralizzato eheheh leggo crash di qui crash di la' gente che modifica centraline, settaggi ultra precisi (io a malapena ora ho capito la differenza tra 2 e 4 canali), insomma mi acconteterei di farmi un giretto senza ne modificare ne rompere niente, non chiedo molto a questo walkera 5#8, solo qualche minuto spensierato e di rilassatezza... . Ora ho solo un dubbio, mi dite dove acquistarlo online senza alcun rischio sulla originalità dello stesso e ad un buon prezzo. Sarebbe utile qualcuno che lo ha già preso. Grazie a tutti il forum è spettacolare. PS. i comandi in fase di acquisto devo sceglierli mode 1 (europa) ? |
ci sono numerosi siti, ebay,solo se sono venditori,ckado,life 365, dalla cina con furore e altri che ora non ricordo...oppure, c'è alexzeta ,qui del forum che ,forse ne ha ancora qualcuno, so che li regola alla perfezione, quindi lo prendi sapendo che puoi gia volare, però dopo dipende tutto dal tuo dito...l'unico consiglio che ti do, è di comprarti un kit per salvare l'eli, e quando lo usi di tenerlo semre con la coda verso di te.... e il gas lo devi dare poco alla volta fino a quando non ti si alza..
normalmente ,diciamo l'80 % delle perone usa il radiocomando con il gas a detra....questo pero non vuol dire che tu non puoi prendere una radio con il gas a sinistra... logicamente in caso che tu abbia bisogno di un aiuto sarà piu semplice aiutarti se hai il gas a destra..
