Discussione: Miscelazione Flaperon
Vecchio 17 maggio 04, 14:23   #2 (permalink)  Top
fai4602
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Non conosco la FF9 e non posso darti informazioni sui settaggi da effettuare su di essa per l'utilizzo dei flaperons.
Quello che però posso dirti è in cosa consiste questa miscelazione.
"Flaperon" è l'unione di due parole, flap + aleron, cioè in italico vulgo ipersostentatore + alettone.
In pratica l'attribuzione ad una stessa superficie di comando di due funzioni.
Nel nostro caso gli alettoni hanno anche la funzione di flaps.
Utilizzando un solo servo posto al centro dell'ala lo puoi utilizzare solamente per il movimento degli alettoni, facendo sì che il senso del movimento di uno sia contrario al senso del movimento dell'altro.
Utilizzando invece due servi, uno per superficie, mediante i programmi della radio puoi fare in modo che queste si muovano come alettoni oppure abbassandosi ( o alzandosi) come flaps e, nel contempo, anche muoversi come alettoni per correggere l'assetto del modello sul suo asse longitudinale.
Ciao.
