Originalmente inviato da sexyteo Il gps in questione, che uso, pesa 88 grammi e lo alloggio all'interno del mad, e registra tutto. Poi tramite il software in dotazione elabora i dati. Per cui io non posso conoscere la velocità fino a ché non lo smonto dal mad. E' una sorta di "scatola nera"! Garmin :: Prodotti
Interessante come fai tu, nel senso che metti il gps sul mad e se non ho capito male, istantaneamente la leggi sul pda (immagino con il wireless). Mi dici quale modello di tom tom e palmare utilizzi per fare queste rilevazioni?
Complimenti per il generale lee!
Il motore che utilizzi tu, il Komodo, l'ho trovato qui in vendita: DmModel
quale velocità massima hai registrato su asfalto con il komodo? |
SI IO HO UN PALMARE PALM|TX CON IL GPS ESTERNO BLUETOOTH!
E QUINDI IO RENGO IN MANO DIRETTAMENTE IL PALMARE CON IL TOMTOM 6.
IL KOMODO CON LE BATTERIE SANYO A 5000 MAH ANDAVA TRA I 40/45 KMH!
PERO IL PROBLEMA E KE QUANDO SI ALLONTANA TROPPO TENDE A PERDERE IL SEGNALE BLUETOOOTH DEL GPS DAL PALMARE! DATO KE LA FREQUENZA DEL BLUETOOTH E DI CIRCA 50/70 METRI NON DI PIU!
VOLGIO ANCHE IO I TITAN SEMBRANO TOSTI! A 12 SPIRE!
